近年来旋进旋涡气体流量计被广泛应用于各种工业气体的测量工作中本文将就旋紧漩涡气体流量计的特点及安装保养做一个简述 一、旋进旋涡气体流量计7大性能特点 1. 旋进旋涡气体流量计采用内置式传感器结构紧凑安全性高,外形美观。 2.可以现场显示温度、压力、瞬时流量和累积流量。 3.旋进旋涡气体流量计采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术有效地避免了压力波动和管道振动所产生的干扰信号大大提高了抗干扰能力使小流量具有出色的稳定性。 4.时间显示及实时数据存储之功能能保证数据不会丢失,并且可以永久保存。 5.功耗极低,内置电池可以长期供电运行,是理想的无需外电源就地显示仪表。 6.具有密码保护功能,可以防止参数改动。 7.旋进旋涡气体流量计的表头可180度随意旋转安装方便。 二、旋进旋涡气体流量计安装与保养办法 旋进旋涡气体流量计如安装保养不当不仅影响测量精度严重时会使仪表损坏在搬动旋进旋涡气体流量计时应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上切勿在测量管内套入管棒进行吊装以免损坏衬里同时应防止旋进漩涡流量计接线插座受碰撞而损坏。 必须保证旋进旋涡气体流量计中心和工艺管道中心的一致并接好接地线否则会引起误差。 三、旋进旋涡气体流量计安装环境的选择 1、干燥通风之处避开潮湿容易积水的地方; 2、避免日晒雨淋露天安装时应当遮挡雨水; 3、尽可能避免强烈振动; 4、避免强电磁场设备如大型泵阀、大变压器等; 四、旋进旋涡气体流量计正确的接地 为使旋进旋涡气体流量计可靠地工作提高测量精度不受外界寄生电势的干扰旋进旋涡气体流量计应有良好的单独接地线不要把接地线接在电机或其它设备的公共地线上。接地电阻<10Ω。 一般情况下工艺管道为金属管道本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时旋进漩涡流量计两侧还应装有接地环。但在外界电磁场干扰较大尤其是管道上工频等杂散电流较大时应另行设置接地装置一般是在较潮湿的地方埋入深度大于1m的铜棒并以总截面大于4mm2的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。 五、旋进旋涡气体流量计维修的顺序 旋进旋涡气体流量计一般不需日常维护但被测介质容易在电极和测量管内壁粘附或结垢须定期清洗测量管内壁和电极注意勿使衬里、电极受损。 当旋进旋涡气体流量计发生故障时请参照以下原因逐一查找、分析原因、排除故障。 1、管道内是否满管衬里和电极上是否结垢; 2、所有的电缆连接是否可靠; 3、接地要求是否满足; 4、磁线圈是否短路或断路其对地是否绝缘; 5、管道是否泄漏上下游阀门是否有影响安装位置是否合适;
http://www.ketai18.com/
