首页 电工技术 电工技术
主题:电力系统简述
点击:412 回复:0
  电力,在人们的生活中它占着重要且不可替代的位置,但是对于它的来源、它的分配大家却很陌生,今天给大家讲讲什么是电力系统,它的等级和负荷又是什么样的
   1.电力系统的概念
电力系统:电能的生产、输送、分配、使用是同时进行的,所用设备构成一个整体。通常将生产、变换、输送、分配电能的设备如发电机、变压器、输配电力线路等,使用电能的设备如电动机、电炉、电灯等,以及测量、继电保护、控制装置乃至能量管理系统所组成的统一整体,称为电力系统。
   电力网络:电力系统中,各种电压等级的输配电力线路及升降压变压器所组成的部分称为电力网络。
   动力系统:电力系统加上发电设备称为动力系统。
   一次系统:将升压后第一次降压的后形成的系统称为一次系统。
   二次系统:将第二次降压后形成的系统称为二次系统。
   2.电力系统的四个层次
   四个层次:发电系统、输送电系统、配电系统、用电系统。 ?
   发电系统:火力发电(煤、油、天然气)热能发电、核能发电、水力发电、风能 发电、太阳能发电、地热能发电等等。分为直流发电、交流发电两种方式。  ?  输送电系统:由原来的“北煤南运、西电东送”逐渐变成现在的“北电南送、西电东送”。形成了华东、东北、华中、西北、华南系统。其中包含了“变电”。 ?  配电系统:二次降压后的网络统称为配电系统,将“高压”等级转变为“低压” 等级。 ?
用电系统:终端的用户。
   3.电力系统的电压等级和负荷
   一级负荷: 中断供电将造成人身伤亡者;或政治、经济上将造成重大损失者。 重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。 ?
   二级负荷:二级负荷为中断供电将在政治、经济上造成较大损失者。 交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。 ?
   三级负荷:三级负荷为一般的电力负荷。
   不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。
   4.电力负荷的类型
   按用途分:照明负荷和动力负荷。 ?
   按用电性质分:工业负荷、非工业负荷和居民生活负荷(民用电)。
   5.电压等级相对应的负荷与距离
   当负荷为2千KW时,供电电压易选6KV,输送距离在3-10公里;
   当负荷为3千KW-5千KW时,供电电压易选10KV,输送距离在5-15公里;
   当负荷为2千KW-1万KW时,供电电压易选35KV,输送距离在20-50公里;
   当负荷为1万KW-5万KW时,供电电压易选110KV,输送距离在50-150公里;
   当负荷为5万KW-20万KW时,供电电压易选220KV,输送距离在150-300公里;
   当负荷为20万KW以上时,供电电压易选500KV,输送距离在300公里以上。
  长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护。
13-04-08 16:02
