主题:高压图纸求解
点击:1049 回复:14
woshigoutou
这是一个高压开关柜的图纸,我不明白,请问图一中,画红圈的部分都是啥意思啊。还有图中1TA,2TA,是代表电流互感器吗》 是一共6个吗》 在图2中,1YMa 1YMb 1YMc 1YML 1YMLN 都是代表啥意思啊 图三中,1YH 是什么东西啊。 图四中 这样画是啥意思 请大家帮忙
13-04-07 19:36
分别是避雷器(两个避雷器,就是一个框里有个向上箭头的那个东东)
带电显示器
PT是电压互感器,
三个圈的是变压器(它有三组绕组,分别为不同的三个电压等级,其中有两个是Y型接法一个是三角形接法,也就是一个输入两个输出,比如说110V变10KV和6KV)
1YH应该是高压柜号低压的话就是1DH了,明白了没有?
13-04-08 00:34
13-04-08 00:38
mjinbao
第一个图那三个圈(里面有Y的),有点像电压互感器。
13-04-08 06:32
qinhya
在 2013/4/8 0:34:16 发言
【内容省略】
13-04-08 08:04
wenquan753
这是变压器
Y是表示接线方法
13-04-08 13:14
mat3210
变压器是三相输入,Y/Y连接是10KV变100V,用于二次保护工作电压,三角形接法其实就是开口三角形,用于监测绝缘电压。
13-04-08 14:03
logo1979
标PT的左边是电压互感器的保险丝,下面三个圆圈是电压互感器,二楼说的不对,1TA是测量用的电流互感器精度高就是给电度表用的.2TA是保护用的
13-04-08 14:56
mjinbao
7楼说的应当是正确的;
楼主若指明是进线柜,则更好辨别。
13-04-08 16:27
对对,7楼说的正确,那确实不是变压器,是电压互感器
13-04-08 16:36
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
