我工厂有一台电动叉车,往前行走正常,往后行走踩下加速踏板反应迟钝。后来彻底没反应了。拆开发现控制器显示正常。但是没有发现换向接触器,只有一个油泵接触器,一个行走电机接触器。(行走电机接触器是单联的)麻烦有懂的给分析一下原因。
http://C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
控制器
行走电机接触器
点击:1217 回复:11
