首页 电工技术 电工技术
主题:2线制4-20mA压力传感器
点击:900 回复:9
2线制4-20mA压力传感器如何判断正负(看不到线的颜色,无说明书)??如果接反会不会烧坏????
13-04-03 18:46
不会烧坏,放心接吧。
13-04-03 18:51
接上去试一试就行了
13-04-03 20:22
我接过  不会
13-04-03 20:40
尝试着接吧
13-04-04 05:59
就2根线,接上去后,如果有显示,用万用表量一下那个位正极就好了
13-04-05 12:22
串联电流信号,反了压力显示偏出很大,没反常压下应该0kpa附近……
13-04-05 16:35
DCS系统中接反了是不能正常显示的,可以随便接试试。
13-04-05 23:38
先用万用表测试一下传感器的两线正反向电阻是多少,然后再做决定。这样比较稳妥。不要盲目的去接线。
13-04-06 08:10
有些牌子是不用分的。如上海天沐。有些牌子必须要分。接错了仪表会不显示。我们用的是指针表。 不会烧坏的。
13-04-23 10:53
