首页 电工技术 电工技术
主题:变压器试验组装配件注意事项
点击:348 回复:1
变压器试验组装配件注意事项
(1)瓦斯气体继电器的安装
①瓦斯气体继电器安装前应经专业机构进行检验鉴定,气体继电器应水平安装,观察窗应装在便于检查的一侧,箭头方向应指向油枕,与连通管的连接应密封良好。截油阀应位于油枕和气体继电器之间。打开放气嘴,放出空气,直到有油溢出时将放气嘴关上,以免有空气使继电保护器误动作。当操作电源为直流时,必须将电源正极接到水银侧的接点上,以免接点断开时产生飞弧。电缆故障综合测试仪
②事故喷油管的安装方位,应注意到事故排油时不致危及其它电器设备;喷油管口应换为割划有“十”宇线的玻璃,以便发生故障时气流能顺利冲破玻璃。
(2)干燥剂的安装
①干燥剂安装前,应检查硅胶是否失效,如已失效,应在115~120°温度烘烤8小时,使其复原或更新。浅蓝色硅胶变为浅红色,即已失效;白色硅胶,不加鉴定一律烘烤。
②干燥剂安装时,必须将呼吸器盖子上橡皮垫去掉,使其通畅,并在下方隔离器具中装适量变压器油,起滤尘和防潮作用。
(3)温度计的安装:
①套管温度计安装,应直接安装在变压器上盖的预留孔内,并在孔内加以适当变压器油。刻度方向应便于检查。
②干式变压器的电阻温度计,一次元件应预埋在变压器内,二次仪表应安装值班室或操作台上,导线应符合仪表要求,试验变压器http://www.hb1000kv.com/product/cqssybyq.html
13-03-29 10:50
提示一下,帖子中不允许含广告链接,会去掉链接或删除帖子。
但对经验交流、问题探讨等内容,则欢迎!
13-03-29 13:30
