首页 电工技术 电工技术
主题:降低烙铁头的闲置温度为什么?
点击:597 回复:4
降低烙铁头闲置时的温度对减缓无铅合金和助焊剂对 烙铁头的腐蚀也有很大作用。因为电烙铁的寿命周期的很大部分 处于闲置状态,大幅度降低烙铁头在这个时间内的温度,可进一步缓减各种侵蚀对烙铁头寿命的影响。
怎样降低烙铁头的烙铁头闲置时的温度?
第一:感应加热的电烙铁
    对于感应加热的烙铁.恒温焊台,可用休眠烙铁架来放置闲置中的烙铁。烙铁架采用了休眠支架 (对操作人员不会有影响) 来减少部分的感应加热效应,并在烙铁闲置时将温度 降低到 300oF (149oC)。闲置温度被降低到无铅助焊剂的活性温度之下,这样就可防止助焊剂损坏烙铁头的镀层。闲置时也不再有助焊剂碳化发生;因而在烙铁从支架取下后,无需立即清洁烙铁头。
第二  人工方式;
在闲时,或者烙铁头不用的时间,可以拔下烙铁的电源线,不要再供电给烙铁头,让烙铁头上的温度降下来.
    这样,闲置时烙铁头镀层的腐蚀将大大减缓。休眠支架可让烙铁的操作温度迅速恢复,只要烙铁一离开支架就能恢复,而且不会过冲所设置的温度点。在实际应用中,只需将闲置温度降到300oF,烙铁头的寿命就可延长40%。
转载:
http://www.hnndii.com
最后修改:2013/4/2 11:32:42
13-03-28 11:08
嗯,降低烙铁头闲置时的温度,可保护烙铁头。
13-03-28 13:02
我才用的方法很简单在烙铁把上加装一个扭子开关在烙铁空闲时串如二极管使用时短接方便有效。
13-03-28 16:38
用白光吧!
13-03-29 07:59
加个开关。操作起来方便吗。自己太懒就没加。呵呵。有那种小开关就好了。。
13-04-23 11:09
