主题:220v 供电。看我说的
点击:1580 回复:24
10楼
woshigoutou
大家误会了,我那三相是 380V 的,不适用隔离变压器,直接大地当零线,电压突然会升高还是下降?
13-03-28 19:13
11楼
gzg_00
漏电保护没动作?
13-03-28 21:44
12楼
aaxin2008
那就装一个变压器啊
13-03-29 05:56
13楼
lliu1978
天车很危险呀!安全第一
13-03-29 07:52
14楼
wml0060
正确的做法是:配备380V 变220 的隔离变压器
13-03-29 08:00
15楼
wushulin
这个控制只与安全有关,与其它没有关系,烧对讲机与接线的关系不大。这个电路相当于保护接零的电路,然后零线在地上取了出来。
13-03-29 10:37
16楼
jiandongjin
楼主说的应该是三相380,单相对地220。但是如楼主叙述中的情况,没有用系统的零线,而是在本地从接地点接了零线使用。而本地的接地点接地电阻可能达不到要求(接地电阻较大),导致和用电器之间分压,从而使用电器上的实际电压低于220V,长时间低压运行,导致损坏!
13-03-29 12:12
17楼
那就要看你的对讲机电源是怎么取的,如果说你的对讲机上配三孔插头那就可能有关系了,因此此时行车上的地已经不是我们通常所说的地了,行车上这样取了零线后有可能就讲地线的电位升高了,对讲机里面的电子元件很多都是接地的,这样也就可能导致对讲机烧了
13-03-29 14:17
18楼
转身祭喧哗
看来看去,还是这个看的有理,
13-03-29 16:55
19楼
gf2003129
必须用变压器哦~
13-03-29 19:11
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
7.9%,规上工业的动能之变
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
