我的意思是这样的:
你不是没零线吗,然后你就把行车的金属部分(接地)直接当零线用了,那你那台行车总有接地电阻吧,有电阻就有压降,所以说你的行车的“地”实际上是有电压的,如果你的对讲机上如果使用接地线,那地线上也是有电压的,明白吗?
上面也有人说这是保护接零,对这样是可以认为是采用了保护接零,但你可能就不是单纯的保护接零了,因为你的这台行车还可能采用了保护接地,当然这两者是不能同时采用的,具体我就不啰嗦了,你可以上网查一下为什么不能同时采用这两种保护方式(保护接零和保护接地)
13-03-30 11:44
