首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器铁心也会产生电弧吗
点击:1001 回复:11
交流接触器噪声大维修时发现铁心击炭发黑清理后正常了,不理解的是铁心是否会产生电弧请各位师付赐教。
13-03-27 14:34
交流接触器铁芯是不会产生拉弧!铁芯在制造过程有些油污在使用过程沾上灰尘就是这样了!
13-03-27 16:18
应当如1楼的回答。
13-03-27 16:23
使用过程中的灰尘类,时间长了令发黑
13-03-27 22:15
环境不好就得经常注意接触器的运行情况,得定时清理。
13-03-27 22:25
噪音与这个没有关系吧
13-03-28 16:13
接触器中间铁芯为了不产生饱和磁通都留有间隙,在出厂时涂抹了黄油预防生锈,在使用过程中很容易堆积尘泥在厚度较高时铁芯就不能完全闭合而产生噪音,一般清理后即可解决。
13-03-28 16:21
无火花,铁心脏了
13-03-28 20:48
灰尘与铁磨擦就变黑灰了。
13-03-29 21:28
楼上回答都很好
13-03-29 21:53
上一页下一页
