首页 电工技术 电工技术
主题:工作接地和保护接地
点击:782 回复:9
工作接地应该不大于多少欧?保护接地应该不大于多少欧?只记得有个4欧
13-03-27 09:49
电气设备保护接地不大于4欧姆,防雷接地不大于10欧姆,重复接地不大于10欧姆,逻辑接地不大于1欧姆。
13-03-27 12:21
1楼回答得很好,很专业。
13-03-27 19:48
现在很多都是多位一体接地
阻值≤1Ω
13-03-27 21:59
那工作接地的电阻多大?
13-03-28 06:36
引用 gzg_00 在 2013/3/28 6:36:15 发言【内容省略】
工作接地是不是就是逻辑接地呀!我一直是这样理解的,不知道对不对!
13-03-28 08:10
工作接地电阻一般是指变压器中性点接地电阻,阻值一般要求是4欧姆。
13-03-31 23:28
可查阅防雷保护等标准;
我看着以上的回复还熟悉,若未看,则已记不准了。
13-04-01 06:45
对接地这一块一直很不解
13-04-01 16:55
扯淡。电阻?
13-04-01 21:56
