主题:电流互感器正极性与反极性的问题
点击:5633 回复:6
hxx915422071
电流互感器正反极性接错,会有什么影响?具体一些,谢谢了。为什么通常是反极性接法?举例子结合说明一下
13-03-26 18:49
hzsxpt
电流互感器 一般测量交流,好像不分 正反啊?
13-03-27 11:29
honghaii
是不是会造成电表计量不准确
13-03-27 21:02
快乐的小马甲
互感器必须严格按极性接线 否则会造成计量错误!
13-03-28 10:55
hyxiucai
接反的时候,问题不是太大,会有一点误差吧
13-03-28 13:57
zytlc
接3相电度表要看极性,电流表没什么问题
13-03-28 17:40
如果单相的话就无所谓极性了,因为是交流的吗?但如果是三相的就要注意了,再者就是看你的电流互感器都是用来做什么的,我们单位以前有一台高压电动机差动保护一投就跳,查了好长时间,最后查出来就是因为三相电流互感器的相序没有接对所以一投差动就跳,如果互感器只是用来测电流的话,对相位没要求的话也就不存在极性的问题了
13-03-29 14:26
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
