首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器应该怎样选用
点击:1453 回复:13
我车间有一台5.5千瓦的三相异步电动机,此电机的安装位置很别扭,烧了以后不易拆卸,前段时间经常烧,我在怀疑热继电器选用的不当造成,以至于他不能有效地保护电机,热继电器的电流为16A到20A,调整在16A上,我查过资料热继电器的整定电流应为额定电流的0.95~1.05,照此算原整定电流调的太大了,失去保护作用。请各路高手帮忙分析一下,谢谢了
13-03-24 21:16
是不是热继电器不好,换只好点的热继电器用试试
13-03-24 21:34
差不多11A吧
13-03-24 21:49
5.5KW用16A,大太多了,16A的用在7.5KW上就刚好!
13-03-24 22:47
引用 hanpengfei 在 2013/3/24 21:16:54 发言【内容省略】
如果环境温度高,可以这么选择,如果环境温度正常3(0度以内),可将热继整定在电机额定电流的1.1-1.2倍即可。也就是整定电流为12A-13A即可。
13-03-24 22:56
其一,热继电器的不太匹配,不过最要紧的是极有可能这热继电器是坏的!
13-03-25 10:18
可以分析一下电机烧坏的原因,采取相应的保护措施,包括选用合适的保护元件。
13-03-25 13:12
同意4楼意见
13-03-26 17:00
   转网友“xjwyqian”在另一个帖子中的回复:
   热继电器电流大了,5.5KW4极电机的电流一般是11.6A,热继电器可以选择9-13A,电流值调整到12A左右比较合适。如果经常烧电机,最好检查一下儿负载情况,是电机选小了,还是负载有故障需要检修。
   注:那个帖子,因其目的而复制了该主题内容 。
13-03-27 04:04
热继电器 接线错了吧。。。
13-04-12 16:51
上一页下一页
