理想变压器空载时,原线圈是有电流的,不是没有电流。这时原线圈是一个纯电感电路,其中的电流与电压有90度的位相差。也就是说如果原线圈的电压的变化规律为:
u=Umcosωt。则其电流的变化规律为i=Imsinωt。因此,在原线圈中电流的瞬时功率为
P=ui=UmImcosωtsinωt=UmImsin(2ωt)/2。显然,在一个周期中,电源所做的总功等于0.并且在此期间有有一半时间电源做正功,在此期间电流逐渐增大,有电场能转变为磁场能,而另一半时间,电源做负功,在此期间,电流逐渐减小,有磁场能转变为电能(把能量还给电源)。
转的。。。
13-03-24 16:19
