首页 PLC论坛 台达PLC
主题:对反馈型变量的粗略了解(台达PLC,ES2)
点击:718 回复:1
  用ISPSoft编程,其变量类型中,有一个“反馈型变量”,今天休息,不妨作个了解;其他就不多看了,直接做编程练习,以解心中之疑。
  1. 位元件能否定义成“反馈型变量”。用位元件编制了一个程序,参见附图1;其中,变量IO_M声明为反馈型变量“VAR_IN_OUT”,程序编译通过,说明可以使用。
  2. 使用字元件的情况。程序参见附图2,DT_IO的变量类型是“VAR_IN_OUT”,编译通过,说明亦能够使用;有时间者,可以继续观察程序的运行结果。
  这只是作一个初步的了解。
  (mjinbao,于2013 03 23)
13-03-23 10:13
补充变量表如下:
