首页 电工技术 电工技术
主题:两电机两变频器如何做到比例测定(绞绳机)
点击:300 回复:2
前段时间给以日企做一台绞绳机,大概情况是这样,两异步电机(18KW)、两三菱变频器(11KW)、松下PLC、一个张力控制器(收卷部位用),日本人要求两电机在启动过程、运行过程、停机过程,这三个过程两电机输出频率都必须做到比例测定,即输出频率保持一定比例。其实这也不难,不过日本人要求在运行过程中,可以调节收卷电机的频率,但同时牵引电机的频率必须保持不变(通过调节收卷电机的输出频率来调整绞绳的黏度,即调节捆绳的松紧)。最后,实在没办法,就只好把速度定死,并调试出相对应的输出频率,然后让他们的工作人员记录下来,多粗的绳子用多少频率,但是这样一来就不能自由加减速,就跟死人一样了,最后机器卖出的价钱也大打折扣。现在想来想去不服啊,恳请哪位大师帮忙解决一下这个问题。到底是在程序编程上需要改进还是外部需要改进,恳请提供详细解决方案!
13-03-18 00:11
介绍一下工艺原理吧,编程无外乎就是将工艺控制模型转换成PLC的数学模型。把原理讲明白了,高人就把方法说出来了。
13-03-18 06:07
应该先介绍自己是怎么做的,然后才是请教。就好交流了。
13-03-18 07:08
