首页 电工技术 电工技术
主题:线圈加了个箭头什么意思呢?
点击:1981 回复:13
线圈加注了箭头什么意思呢?另一个图不知道是接近金属开关还是光电开关?
发光?
是不是光电开关?
13-03-17 20:32
没见过这哥画法的。
13-03-17 20:44
英国的设备
13-03-17 20:56
外国货,对照实物看看
13-03-17 21:41
定时器???
13-03-18 08:28
应该是接受光动作吧
13-03-18 09:55
没有中文的说明说吗?
可以在网上查查单词的意思,对你有点帮助。
13-03-18 10:07
我看应该是时间继电器。
13-03-18 11:05
如果有实物,可对照实物看;或者根据原理图分析。
里面的字母,代号或型号,也可以参照。
13-03-18 12:33
上一页下一页
