首页 电工技术 电工技术
主题:真是搞不懂了,这些是热继还是空开?
点击:2562 回复:30
第三张和第四张是同一个,第五张和第六张是同一个。
我看这些东西的图片,都有热继专有的波纹折线图形;也有I>>的符号,感觉这个有空开功能;也有保险丝的图形,感觉也有空开的功能。
我们公司有些地方接电动机,就用上面图形里面的第二个和第五个保护,前天电机线圈坏了,第五个过一会儿才跳。
也看到我们公司有些几十千瓦的电动机就用第一个保护。
也看到就用第三个保护的。
Icu和Ics是什么意思呢???
13-03-14 12:10
最后面的是热继电器,前面的具备空开和热继电器的功能。
13-03-14 12:23
前面是电机保护器,后面是热继电器。
13-03-14 12:52
二合一...
13-03-14 13:28
引用 lqf1963 在 2013/3/14 13:28:47 发言【内容省略】
欧洲设备常见,是不是很省---起码省地方,省配线,省工时....
13-03-14 14:24
后面是热继电器
13-03-14 15:33
肯定是热继电器,后面还有调节灵敏度的旋钮
13-03-14 15:45
和我们用的一样呀!表情
13-03-14 16:21
或可对照产品样本以型号判别,或者看产品上标注的符号,等;
断路器具有主触点。
13-03-14 16:34
前面是电机保护器,后面是热继电器。
13-03-14 17:00
上一页下一页
