首页 电工技术 电工技术
主题:求推测 求指导~ 一单相断路器总跳闸
点击:391 回复:0
此断路器是PLC控制电路的供电开关,供应2个PLC模块和一个小型24v变压装置。 不定时出现跳闸现象,有时 1  2 天有时30分钟 设备可以正常工作,已经换了个断路器 测量此断路器到 地的电阻在M欧档时 基本为零 ,但是用欧姆档时又测不出电阻了,用钳表测单线电流 是0.25A    因为用的是钳形表 我不知道是我测得有问题还是就应该这样   请大神帮我推敲下是什么地方出问题了!!  是漏电?还是有地方短路啥的  我有点闹不明白  = =!
13-03-13 22:18
