首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】现场PLC烧内部电源,请教各位高手!(20130313)
点击:1977 回复:29
在变频器那里加制动电阻,因为离心机惯性很大,电动机上面有感应电压,应该让电动机快速停下来。
13-03-17 16:03
你要把你控制柜的布局图,设备布置图以及设备主进线图,这样才能分析具体是哪个环节造成的故障,只是这个现象很难说明什么问题。
13-03-17 20:26
引用 GFGK 在 2013/3/17 20:26:30 发言【内容省略】
你好 图已经贴出来了!
13-03-18 10:32
国外设备一般输入都没有保护,需要自己另加。
13-03-18 14:21
引用 知道一点 在 2013/3/15 13:42:07 发言【内容省略】
问题是变频器也烧了啊!!
13-03-20 17:24
PLC烧属于正常,变频器侧未加输入电抗器而且PLC电源未做隔离。
变频器烧具体是怎么个坏法?炸机?发个图片过来看看。
13-03-27 13:35
变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁
明显是有与变频器造成电压波动引起的,PLC可以考虑加一个隔离变压器,或者采用DC/DC/REL的200PLC,
变频器可以考虑进线开关后加压敏电阻,开关容量要小一些,这样改造成本低
13-03-30 19:47
引用 waxapludnt 在 2013/3/30 19:47:25 发言【内容省略】
谢谢了!我后续试试效果啊!
13-04-05 20:23
我虽然没有搞这行,但是这个才是正解
13-04-29 22:37
引用 山古老 在 2013/3/17 16:03:20 发言【内容省略】
很有道理 说的太好了 我也觉得是这样的
13-04-30 07:44
上一页 上一页
