首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【话题】现场PLC烧内部电源,请教各位高手!(20130313)
点击:1977 回复:29
现场用到有西门子200的PLC CPU224CN一台 3台MM440变频器
不到1年的时间,烧了两台变频器,一台PLC,维修后发现变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁,
经过测量三相电均为400V,PLC单相供电电源是230V,均属于正常啊,
备注,变频器所带负载是离心机,惯性较大!不知道什么原因烧毁的,一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备,
PLC供电前加了滤波器的!
把PLC和变频器相关的原理图贴出来:
最后修改:2013/3/18 10:31:36
13-03-12 14:59
呵呵;可以把PLC电压改成AC110V的;
至于你测量的电压,只是这一时刻的,不代表烧的时候电压也是这个值;
13-03-12 15:35
引用 ZCMY 在 2013/3/12 15:35:20 发言【内容省略】
西门子200的PLC宽电压没有那么宽吧?!加隔离变压器如何?
13-03-12 17:34
西门子200的PLC AC/DC/RLY 电源的电压范围:AC85~264V
如下图所示:
230V应该没问题,有可能是电源自身问题,不放心就加个隔离变压器
13-03-12 19:25
刚在另外一个网站也看到楼主的问题了.
我估计问题在变频器.
可以在PLC空开后面加上一个隔离变压器.
或者换个变频器.
13-03-12 19:55
有可能是电压不稳,线路的问题,你们的变频器用没用再生制动方式?
13-03-12 20:30
上个烧掉的图,便宜于帮你分析!
从高备烧的轻重有助于问题的分析!
13-03-13 08:38
个人还是电网电压在某一时段升高引起。
13-03-13 08:58
引用 chengzheng 在 2013/3/12 19:55:14 发言【内容省略】
现在情况是老是在离心机扭矩过高 跳停的时候 烧设备 离心机惯量很大 没有加制动电阻
13-03-13 12:17
上一页下一页
