首页 机电一体化
主题:我使用wincc运行画面点上面的操作按钮没有反映
点击:4234 回复:6
我使用wincc运行画面点上面的操作按钮没有反映,我把按钮的属性内容切过来大家看看是什么意思啊。
      #include "apdefap.h"
void OnLButtonDown(char* lpszPictureName, char* lpszObjectName, char* lpszPropertyName, UINT nFlags, int x, int y)
// WINCC:TAGNAME_SECTION_START
// syntax: #define TagNameInAction "DMTagName"
// next TagID : 1
// WINCC:TAGNAME_SECTION_END
// WINCC:PICNAME_SECTION_START
// syntax: #define PicNameInAction "PictureName"
// next PicID : 1
#define PIC_0 "远程控制.PDL"
// WINCC:PICNAME_SECTION_END
OpenPicture(PIC_0);
最后修改:2013/3/12 13:32:51
13-03-12 13:15
引用 秀全 在 2013/3/12 13:15:12 发言【内容省略】
斜杠後的不用看了,就是註釋啦。
唯一的一句就是OpenPicture(PIC_0);
該函數用於打開畫面:
格式為:OpenPicture("畫面名稱");
因此,PIC_0這裡可以看作存儲畫面名稱的字符串變量,如果該變量中沒有實際存在的畫面名稱,自然不會有反映。
Good Luck~
13-03-12 14:49
引用 kachakacha 在 2013/3/12 14:49:29 发言【内容省略】
那怎么样才能在我的电脑上打开画面了?
13-03-12 17:40
引用 秀全 在 2013/3/12 17:40:38 发言【内容省略】
看來理解能力差的人是學不好Wincc的,就像C語言一樣,不是所有人都能靈活運用的。
上面已經寫的那麼清楚了……
該函數用於打開畫面:
如果你的項目中存在一個名字叫 畫面名稱 的畫面,那麼上述語句即可打開。
Good Luck~
13-03-13 08:42
"远程控制.PDL"
这个画面有没有?
13-03-13 09:25
该帖内容不符合相关规定!
13-03-13 09:40
为什么把我的回复删了?没看明白我回复的意思吗?
我的意思就是肯定没有找到"远程控制.PDL"这个画面,真是有意思
13-03-13 16:30
