首页 电工技术 电工技术
主题:线缆选择
点击:681 回复:9
 2台 90KW 的电动机,降压启动,一个电机一个启动柜,启动柜电源空开为400A ,请问我想在变压器室取电源线,应该使用多粗电缆 200米。如果配电室有个630A 的空开,可以当总电源吗啊》
13-03-10 12:45
2台电机不同时启动,我认为用630A的空开是可以的,电缆如果用地埋方式的话建议用2根120平方的铜缆分别供电。
13-03-10 14:21
这么大啊
同时启动 630A 空开不行吗
13-03-10 16:51
知道的朋友说下呗
13-03-11 19:05
可以做主电源
13-03-11 21:07
每台90KW按每KW两安,大约180A。如果两台,大约360A,空开630A足够。
若总长200m,同意2楼的用120平方的铜缆。
13-03-11 22:06
该帖内容不符合相关规定!
13-03-12 06:40
非常感谢了 明白了
13-03-12 20:48
120平方是要的!
13-03-14 11:10
单个电机额定电流是185A左右 电缆用一根240的 空开可以
13-03-17 10:07
