主题:求助...水泵接线问题
点击:1416 回复:19
wlbmxl
水泵是单相电的
目前压力罐用到水泵 我在压力罐的输出端接了一个普通接触器和热保护器 这是水泵的一个电源
目前我想另外再接一个电源 就是不影响压力罐正常运行的情况下再接一个开关,当然这个开关也用到普单相通接触器
请问我该如何接线呢
2个电源都能单独的工作而不互相影响...
13-03-08 22:16
zytlc
控制电路就像控制电机正反向一样的控制
13-03-08 23:35
lj19820422
楼上真厉害,我没看明白什么意思~!
13-03-09 02:01
gzg_00
lj19820422
在 2013/3/9 2:01:06 发言
【内容省略】
我也是,楼主能不能说的清楚一些?
13-03-09 06:06
mjinbao
楼主是说,使用两个电源吧;
1楼是说,将两个接触器互锁。
13-03-09 09:04
企鹅
你确定要这样用吗?就会出现互锁不了的情况啊!再接一条控制水泵接触器电源的回路,对了你的电源最好还是接同一相(当控制电压220v),以免零线烧断烧坏接触器。
13-03-09 20:26
wlbmxl
我现在就是零火 分开接 零线找零线 火线找火线
但是如果压力罐的接触器正在工作的话
我再手动按另一个接触器 漏电保护器就会跳掉
13-03-09 21:25
未来的种子
http://v.youku.com/v_show/id_XNTEzNjA2MDg4.html单相电机的正反转连接
13-03-10 07:50
wenquan753
那应该是漏保小了吧
原来设计是一个,现在你要再并一个
这样不是加大负载了!
换漏保还得考虑上端的线径是否可以承受末端负载。
13-03-10 10:04
诚立电气
我没看懂楼主的意思
是不是再并接一个接触器控制单相水泵?
13-03-10 12:03
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
