主题:星三角的额定电流问题
点击:2220 回复:3
qd45632178
以前做直接启动选接触器什么的也没问题,现在做的板子顾客要求一定要星三角,虽然我们这里也有接触器等等选型的对照表,但是对星三角启动的额定电流还是不清楚。
请教各位大虾,比如37KW的我们选用接触器是ABB的:A30,A63,A63;不知是如何算出这三个型号的。
05-04-04 10:18
属牛的
一般来说,37KW的额定电流是37*2=74安,对应的电机里面三角的每一边的电流是74/1。7321=42。722,选额定电流大与此电流的接触器就可以。不过我倾向三个接触器电流规格一样大
05-04-05 06:50
liang2817
楼上的同志忽略一个问题/就是是星形启动/电机绕组上是相电压而不是线电压/起实际功率只有额定功率的2/3,计算下来每相上的电流只有20多A,当转换成角形是40多A/
05-04-06 00:20
zhangyl
根据星角时的电压和电流计算就行了
05-04-06 08:38
甘肃构建特色现代化产业体系 工业发展呈现良好态势
875kVA 高密突破!台达联合百度发布瀚海 U 系列集中式电源
北京科博会铺展“未来已来”图景 四大亮点体验“科技中国”
深圳致力打造智能工厂新高地
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
摩根士丹利重磅报告:人形机器人将成中国出口新引擎
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
