首页 电工技术 电工技术
主题:热继电器能用在单相电路中吗?
点击:5179 回复:24
如题,不知行不行,所以问问
13-03-08 11:20
完全可以的。
13-03-08 12:30
没这样用过,那时遇到的,基本上都是三相用电设备。
13-03-08 13:03
我记得以前有个图,把线倒一下,就能用热继电器了
13-03-08 13:19
要看继电器的型号,记的那种差动式的完全可以,因为它是对每相单独保护的,只要其中一相出现问题,就能动作!
这种热保护器可以用在单相,二相,三相回路中!
13-03-08 16:00
可以,空调压缩机就这样用表情
13-03-08 17:21
当然可以了。要把三个主触点串联连接,只接一相即可。这样整定值的设置与三相电路是完全一样的。即多少设定值就是多少,不用换算。否则,有些麻烦,设定值与实际动作值有一定关系,要换算一下的。
13-03-08 19:04
引用 kdrjl 在 2013/3/8 19:04:54 发言【内容省略】
是的,把三个热元件串联。
最后修改:2013/3/8 19:42:07
13-03-08 19:40
引用 常熟老吴 在 2013/3/8 19:40:28 发言【内容省略】
这样就行~
13-03-09 11:31
完全可以的。
13-03-09 20:20
上一页下一页
