主题:逆变器和变压器的区别
点击:2216 回复:8
tkbin
逆变器是把直流低压电转换成交流220V电压供给负载的一种电源转换装置,那么
逆变器
和变压器在本质上有哪些区别呢?下面我们给大家简要的说说。逆变器,必须是一种逆变装置组成的东西才能那么叫,他和变压器有直接区别,也就是说,他可以实现直流输入,然后输出交流,工作原理和开关电源一样,但震荡频率在一定范围内,比如如果这个频率为50HZ,输出则为交流50HZ。逆变器是可以改变其频率的设备。变压器一般是指特定频率段的设备,比如工频变压器,就是我们一般见到的那些变压器,他们输入和输出都必须在一定范围内,比如40-60HZ范围内才可以工作。
13-03-08 11:07
快乐的小马甲
胡说八道!!!
13-03-08 15:46
songyuxi
逆变器里含有变压器
13-03-08 17:41
songyuxi
快乐的小马甲
在 2013/3/8 15:46:37 发言
【内容省略】
逆变器里含有变压器
13-03-08 18:00
逆变器包括逆变变压器和整流变压器
13-03-08 18:46
kdrjl
其实逆变器和整流器是一对矛盾体,整流器是将交流电变成了直流电;逆变器正好相反,是把直流电变成了交流电。这是字面的定义与解释。
楼主把“变频器”解释成了逆变器。因为只有变频器才是交-直-交的工作过程。
13-03-08 18:58
gzg_00
变频器里的逆变器是通过控制IGBT的导通角来模拟交流电的
13-03-09 06:32
逆变器输入直流,变压器输入交流
13-03-09 07:47
ka3525
逆变器是一种电源,变压器是电源中的一部份,逆变器中有变压器,开关电源(就是交流变直流那种)中也有变压器
变压器只是用来改变交流电压而已。
13-03-22 06:02
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
