首页 电工技术 电工技术
主题:五线制
点击:573 回复:9
变压器中性点接地系统,五线制是啥意思啊, ABC N 线接零排,地线接哪啊。
13-03-07 19:46
五线制是俗称,TN-S系统,PE线与N线自变电所后严格分开。
13-03-07 20:10
PE和N在变电房就区分开了
这个看现场最清楚!
13-03-07 20:21
TN-S 方式供电系统 它是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电系统。系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE 上,安全可靠。
13-03-08 06:13
在变压器附近,地线和零线是接在一起的
13-03-08 08:51
看下懂。在变压器室分开。
13-03-08 11:59
接地线要接变压器室内的镀锌接地端子上,这个接地端子是专门做的埋在地下的。又叫等电位。
13-03-08 22:02
五线制也叫做三相五线制,TN-S系统,PE线与N线自变电所后严格分开,其中N线为白色接于单相回路,PE线为黄绿双色线接于地排。
最后修改:2013/3/10 8:52:16
13-03-10 08:50
N 在配电室我看到了 有零排,但是 没有看见楼上说的镀锌的那个接地排啊
13-03-10 09:52
接在一起的???
不会吧!
13-03-10 09:58
