首页 电工技术 电工技术
主题:两种逆变器的分析
点击:550 回复:1
  1.低频环节逆变技术
  此技术可以分为:方波逆变、阶梯合成逆变、脉宽调制逆变三种,但这三种逆变器的共同点都是用来实现电器隔离和调整变压比的变压器工作频率等于输出电压频率,所以称为低频环节逆变器,该电路结构由工频或高频逆变器、工频变压器以及输入、输出滤波器构成,具有电路结构简洁、单级功率变换、变换效率高等优点,但同时也有变压器体积和重量大、音频噪音大等缺点。
  2.高频环节逆变技术
  高频环节逆变器的逆变电路就是利用高频变压器替代低频变压器进行能量传输、并实现变流装置的一、二次侧电源之间的电器隔离,从而减小了变压器的体积和重量,降低了音频噪音,此外逆变器还具有变换效率高、输出电压纹波小等优点。此类技术中也有不用变压器隔离的,在逆变器前面直接用一级高频升压环节,这级高频环节可以提高逆变侧的直流电压,使得逆变器输出与电网电压相当,但是这样方式没有实现输入输出的隔离,比较危险,相比这两种技术来讲,高频环的逆变器比低频逆变器技术难度高、造价高、拓扑结构复杂。
13-03-07 11:25
对这些不熟悉;
楼主是转摘么,链接还在。
13-03-18 19:58
