主题:你是怎么识别热电阻和热电偶的?会不会都来说一下~!
点击:1729 回复:29
gf2003129
大家畅所欲言~你是怎么识别热电阻和热电偶的?会不会都来说一下~!
13-03-06 22:09
chenqing309
直接看名牌
13-03-06 22:41
热电偶是感应控制的一种热感应元件
13-03-07 10:21
sunway920
一个很简单的方法就是 测量电阻
热电阻 是有一定的电阻的 比如PT100 在0度时是100欧姆,每一度大概是0.39欧姆的变化,25度的室温就是25*0.39+100 基本就是那么大的电阻
而热电偶是不一样的,电阻很小,
还请赐教!
13-03-07 11:19
pqsh
sunway920
在 2013/3/7 11:19:08 发言
【内容省略】
赞同。新来的不是问作业的,是做广告的?
但估计楼主问的是变送器。
13-03-07 12:59
cfm6662008
热电阻和热电偶除了都是测量温度外,差别很大啊……
13-03-07 14:04
gzg_00
sunway920
【内容省略】
学习了!!
但我估计楼主是不是问根据外形怎么判别吧
13-03-07 15:02
gf2003129
给你一个外形一模一样的热电阻和热电偶,应该怎么识别和判断呢?
13-03-07 21:08
kdrjl
第一,热阻传感器一般是三个线头,热偶传感器就是两线的。第二,热阻传感器的电阻是可以用万用表测量出来的,而热偶传感器的电阻几乎短路,万用表测不出来。用微电压测试,热阻传感器两端没有电压,而热电偶传感器,两端有毫伏电压。
13-03-07 21:15
赵行者
热电偶贵 热电阻便宜
13-03-07 21:31
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
和利时携手富春环保的能效升级之路
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
