首页 电工技术 电工技术
主题:你是怎么识别热电阻和热电偶的?会不会都来说一下~!
点击:1729 回复:29
dlr
引用 gf2003129 在 2013/3/7 21:08:44 发言【内容省略】
最简单、最方便的方法就是用数字万用表测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,而热电阻常见的有PT10、PT100铂热电阻,CU50、CU100铜热电阻四种,在常温下其电阻值分别在10多欧、100多欧、50多殴、100多欧以上,比较两者的电阻值大多可判断了。如果对电阻值很小的测量值还不放心时,可将其测量端放入沸水中,测量它有无热电势值(万用表放直流毫伏档),有热电势就是热电偶。
13-03-07 22:23
引用 dlr 在 2013/3/7 22:23:39 发言【内容省略】
说的很好!懂得真多!
13-03-08 08:19
看外部接线,铜芯的是热阻,硬硬的是热偶。
13-03-08 17:21
学习了,谢谢,工作中没这么复杂,量量电阻值就可以判断了表情
13-03-08 17:26
上面几位的答复让人受益匪浅,谢谢了
13-03-09 06:37
上面几位说有对!
13-03-09 08:11
1热电偶的工作原理是基于塞贝克效应,即两种不同成分的导体或半导体两端连接成回路,如果两端温度不同则在回路中产生热电流的物理现象。
2热电阻的工作原理是基于金属导体的电阻值随温度的增加而增加这一特性来进行温度测量,热电阻大部分由钝金属材料特制,应用最多的是铂(PT)和铜Cu
13-03-09 16:33
热电偶的电阻值很小
13-03-09 20:13
正常看铬牌和几线制也能粗略的判断出来。
最后修改:2013/3/9 22:13:37
13-03-09 22:12
说得真好,我也明白了,谢谢!
13-03-10 06:26
上一页 下一页
