最后修改:2013/3/11 9:17:41
点击:1347 回复:16
引用 gzg_00 在 2013/3/7 6:57:11 发言【内容省略】
如果信号进PLC的话,接入PLC的热电阻模块就行,没有热电阻模块就加一块,。楼主的热电阻是二线的,而PLC的热电阻模块一般是三线的,那就在负线处并接一根,就是测温不准点。加入普通PC机估计有点困难,除非你加硬件(通讯用),和软件(显示用)。引用 tkzgp 在 2013/3/7 8:55:51 发言【内容省略】
200PLC加em235,还要加什么样的热电阻模块?引用 hubin7106 在 2013/3/6 22:03:39 发言【内容省略】
購買研華的ADAM-4018+採集模塊,然後與PC做Modbus通訊。
