首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:【话题】读取热电阻的温度曲线(20130308)
点击:1347 回复:16
用万用表测量热电阻的阻值,然后将万用表通过串口线和PC机连接。在PC机上就会读到一个电阻的曲线,然后按照热电阻的转换关系,编个转换程序转成温度即可。但是用热电阻温度变送器就很简单。如果需要热电阻温度变送器,我可以提供。联系电话:15923270306,QQ:674192216
最后修改:2013/3/11 16:26:57
13-03-08 14:00
该用户被锁定!
13-03-09 00:37
引用 339402782 在 2013/3/8 13:22:38 发言【内容省略】
主要是PC端的软件问题不知道怎么解决,不知道有无现有的软件可以采用,
13-03-09 09:50
13楼
该帖内容不符合相关规定!
13-03-09 16:20
铂电阻有温度与阻值的关系表,查表即可,热敏电阻就不好办了,要自己标定。需要有一个可调节的热源。
13-03-09 23:02
 有带上位机软件的仪表,但一般都不是免费的,如果不想自已麻烦写的话,连软件一起买
最后修改:2013/3/10 20:27:06
13-03-10 20:23
引用 hubin7106 在 2013/3/9 9:50:40 发言【内容省略】
13-03-10 20:28
上一页 上一页
