首页 电工技术 电工技术
主题:380V变36V
点击:1357 回复:22
家里的机器380V  18.5KW电机    控制线路是36的    前些天检修时启动好好的    今天早上开始准备生产时却不能启动,经过检修时变压器坏了    去买了一个德力西的BK100C  BK100VA  380V220V36V24V12V6V 的变压器换上后好了    85米
下午把换下的变压器拆下来看了一下是乐清市金普电器有限公司生产的
这玩意这么容易坏吗    才用了一年半左右
13-02-28 22:04
短路或过载了。。。。。。。。。。。
13-02-28 22:15
老变压器  0 1  是220V输入   0 2是380输入   0那个端子接线头掉了我晕,没法接啊...
 O   1之间电阻为17
0     2之间 电阻为540
输出端电阻为001
最后修改:2013/2/28 23:31:04
13-02-28 23:02
这玩意说坏就坏
13-03-01 05:38
36V一般是在机床的控制电路当中吧,我们这里用的是北京奥恒安的。
13-03-01 06:47
36V一般是在机床的控制电路当中
13-03-01 08:11
引用 wlbmxl 在 2013/2/28 23:02:10 发言【内容省略】
用电烙铁焊接啊。。。。。。
13-03-01 08:21
也许用的是铝线,不好焊接
13-03-01 09:58
引用 aaxin2008 在 2013/3/1 5:38:20 发言【内容省略】
这玩意还真说坏不容易坏!
13-03-01 10:40
现在很多变压器为了降低成本,用的线都是铝包铜的线,你拆开看下,是不是也碰到了这种线!
13-03-01 10:48
上一页下一页
