首页 电工技术 电工技术
主题:哪个对热水器的点火器的电子电路有研究,我实在接受不了我家的热水器延时点火。
点击:1421 回复:11
热水器我买了个好的,恒温的,那个没问题。
买了个便宜的,没别的问题,就延时时间太长,要放好多冷水。
放得这个冷水不是管路长短的问题,而是延时点火的问题。
我也知道它是出于安全的角度设计的,首先是启动风扇,检测排风的开关动作后启动点火开关,点火啪啪一段时间后才能听到电磁阀动作的声音,然后才能看到火苗。
就是洗个手的时间,第一次开水要放很多冷水,然后关掉阀门去摸肥皂,搓手,再开热水器,又要放很多冷水。
从启动风扇到点火,这个时间我还能接受,不算很长,也是为了安全考虑,也合理,开水执行点火后,为什么还要延长很长的时间开启燃气电磁阀? 这个是就不理解了。 电的速度比气快些,同时执行点火和开气,不安全吗?气跑出来还要点时间呢。
我想改但是不知道怎么改啊。?
13-02-27 18:12
13-02-27 18:49
我本来想换个点火器,可是这个是百威的牌子货,只怕都是这样的
13-02-27 19:18
那要看具体电路具体分析,RC延时电路只需改变时间常数即可,单片机就简单的办法就是倍率降低晶振频率,但最好还是改变一下程序
13-02-27 20:27
换点火器吧!
13-02-27 20:41
不知是这样设计的,还是存在问题?
13-02-28 08:25
这是安全方面考虑,如果是气等火,极有可能发生猛烈的燃烧,甚至是爆炸。
因此,所有的热水器设计时,都是火等气。
13-02-28 19:50
引用 pan_xiansheng 在 2013/2/28 19:50:09 发言【内容省略】
点火同时开气会有什么问题?
13-02-28 20:17
我没说先开气,但是我觉得也没必要延时,点火就开气,而且在点火之前启动风扇本来就已经有一个扫气的过程了,后一个延时开气没有必要
13-02-28 20:19
点火之前启动风扇本来就已经有一个扫气的过程了,启动风扇主要目的是强制排放费气,以防一氧化碳中毒。
点火后供气是必须的,因为任何设备都有失效的可能,如果点火的同时供气,此时万一在开始的几次点火失败(这是极可能的),待到第三次,甚至第五次之后,才点火成功,设想一下会有什么样的后果?
13-03-01 09:17
上一页下一页
