变频器论坛
变频器论坛
主题:电机工频运行正常,变频运行电流就大是什么原因?
点击:28879 回复:27
20楼
haol1974
这里有几个问题要考虑的,
1、锅炉补水是多级增压泵,和上面几位说的平方型负载有些不同,曲线还要陡。
2、老式电机需要考虑变频器的载波频率,也就是旧的电机和线,要考虑线间电容的问题,变频器到电机的导线过长也要考虑线间电容的问题,降低载波频率。
3、多级泵还要考虑机械共振问题,载波频率改为自动调整试试看。
18-08-10 07:52
21楼
不赖FpcfPCRC
变频器输出是否带电抗器查下!
18-08-11 08:48
22楼
blfydl123
变频器没伏辨识,断开负载做一下辨识就好了
20-09-28 11:13
23楼
MFDXT
blfydl123
在 2020/9/28 11:13:46 发言
【内容省略】
可以试试,
20-09-29 21:44
24楼
guoq444
同意20楼说法
20-10-01 21:32
25楼
kdrjl
这是一个很老的旧贴。
从现在看,变频器控制的交流调速系统,都有效率优化的功能了。从实际使用也能看出,对于风机和泵类负载的调速,额定工况点负载下,电机的电流都会小于电机额定电流的。
20-10-04 17:53
26楼
kdrjl
假如说,现在还会出现楼主所述的问题,那一定是变频器里电机等效模型建立有误或者是电机V/F曲线设置有误所致。这些过去都不太懂,现在应该知道了。该怎么做。
20-10-06 16:46
27楼
gku0223KKXxJ
测变频器输出电流比较准确 50HZ时变频器显示电流大 那只是变频器显示的电流 不代表变频器输出电流就是这么大,得看变频器的实际输出电流【用钳形表看 或电流表观看】。出现这样的故障要么是变频器自身的原因,要么是电机配置偏小或者是负载配置即补水泵配置偏大。
20-10-18 16:54
艾默生公布2024财年第二季度业绩,并更新全年预期
2024年将是工业生态系统思维的里程碑之年
全国首套!汇川携手河北港口集团打造移动岸电系统,助力绿色港口新时代
《免费试用+丰厚奖励!快来体验福禄克 Thermalert® 4.0 红外测温仪的魅力!》
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
