首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:STEP 7--Micro/WIN32安装后无法要换到中文
点击:1746 回复:17
STEP 7--Micro/WIN 安装后无法要换到中文  求指教 到底怎么弄啊  还有STEP 7--Micro/WIN32 是不是200最新的编程软件
13-02-20 21:18
V4版本的才能进行语言切换,早期版本不能进行语言切换,到软件中的关于就能看到软件版本,低于V4.0.X的均不能切换语种。
最新版本为V4 Sp9,即软件版本号为 V4.0.9.25.
Good Luck~
13-02-20 22:00
我的印象中是可以的只是要安装一个汉化模块,软件带的,启地后进入语言设置栏选中文保存后重启就可以了,以前我们都 用WIN32的,试试吧!
13-02-21 12:41
4.0的我用过,可以的。
13-02-21 12:48
STEP 7--Micro/WIN32 也有中文版的,只是你安装的可能是英文版的,不能转换的;
13-02-21 14:27
为什么不用新的版本
13-02-21 16:38
选项中有语言设置,改为中文即可。
13-02-22 14:56
安装一个4.0的版本
13-02-22 16:39
网上下载的4.0上的版本都可以转换成中文……
13-02-22 17:27
到哪里去下载这个版本  是不是正版的还需要购买
13-02-23 12:36
上一页下一页
