主题:请教:Dynisco 传感器如何检查它是否异常
点击:420 回复:1
晓星
生产线上有2只PT462E-35MPA,现在DCS显示压力1.8MPA(安经验判断压力偏低,正常的话现在应该有7MPA以上),现在不能更换。怎么检查比如万用表测量等方法来判断它的好坏?还是控制回路其它的部件的问题呢?
13-02-04 15:13
mjinbao
这个帖子被遗忘了,顶出来试试。
13-03-18 20:03
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
和利时携手富春环保的能效升级之路
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
