首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:玻璃管液位计安装及注意事项
点击:260 回复:1
在众多的液位计中,当属玻璃管液位计最容易损坏,因为它外表的材质十分的脆弱,在运输过程中很容易造成破裂,今日就为大家介绍几点注意事项以及安装要点。
玻璃管液位计安装及使用注意事项:
1、液位计在运输、搬运及安装时,不准撞击或敲打,以防玻璃管和玻璃片破碎。
2、液位计安装后,当介质温度很高时,不要马上开启阀门,应预热20-30分钟,待玻璃管有一定温度后,再缓慢开启阀门。
阀门开启程序:先缓慢开启上阀门,再缓慢开启下阀门,使被测介质慢慢进入玻璃管内。
3、液位计在使用中,应定期清洗玻璃管内外壁污垢,以保持液位显示清晰。清洗程序:先关闭与容器连接的上、下阀门,打开排污阀,放净玻璃管内残液,使用适当清洗剂或采用长杆毛刷拉擦方法,清除管内壁污垢。
4、如果石英管断裂或挂垢严重需要更换时,具体步骤
如下:
拆下表体,拧开两端螺帽和螺母,用木棍将石英玻璃管从一端向另一端敲击,取出石墨环,将新石英管装入,
再将石墨环套在石英管上,等距嵌入表体内,拧紧两端螺母及螺帽,确认无渗漏后,即可投入运行。
13-01-31 14:35
谢谢楼主提醒!!马上就要使用了。
13-02-19 12:53
