首页 变频器维修
主题:你可以从变频器元件的外观看出它的故障原因
点击:2108 回复:17
因欧瑞F2000-P0110T3C变频器:LED屏不停闪烁“一HF一”,同时显示屏下方的RUN、FWD、DGT、FRQ四个工作灯一起闪烁,并且所有按键不起作用啦,主控电路输入正常,无输出。此故障的发生,打开变频器,从控制面板上发现了故障原因,维修后使用正常。从“故障现场”你也能看出来故障原因是由什么引起的。
不就都是鼓个包嘛。还没有大坑呢
13-01-28 17:10
不错!支持原创!!
楼主继续!!
13-01-29 06:16
引用 cry329 在 2013/1/28 15:51:41 发言【内容省略】
多数时候看不出来
13-01-29 07:07
嗯,不错。
首先,鼓包是过压或者过温度造成的。不管怎么说,等更换好鼓包的元器件后,必须检测散热、检测电源(内部的直流供电回路、包含变频器输入滤波单元等)
13-01-29 09:26
可能是输入缺相
13-01-29 09:48
引用 aaxin2008 在 2013/1/29 7:07:19 发言【内容省略】
嗯,是啊!
13-01-29 10:24
是不是没焊好啊
13-01-29 12:57
接触不好 缺电
13-01-29 15:49
我也在怀疑变频器本身是否也存在着质量问题?比如三相输入端那个发黑了的现象就是与IGBT的焊接点出现了虚焊所造成的。另外,LM2940L的稳压电路中,包括它的周围有6个750微法的电容鼓包,有的焊下后用万用表检查一点电容都没有了,是不是电容的质量也不好吧。
13-01-29 16:14
上一页下一页
