变频器维修
主题:你可以从变频器元件的外观看出它的故障原因
点击:2108 回复:17
10楼
lliu1978
时间长了 电容鼓 失容很正常!电容是有寿命的!
13-01-29 18:11
11楼
kentehong
太深奥了,现在看不懂。
13-01-29 22:52
12楼
cry329
此变频器使用时间并不长,也就有三年吧
13-01-31 10:55
13楼
xiongdc8252
cry329
在 2013/1/31 10:55:39 发言
【内容省略】
工作环境温度高的话也会造成电容寿命缩短的!
13-01-31 12:14
14楼
华腾服务
小生有不同看法。板件使用三防漆,三防漆可能进入孔位,容易焊接不良。或空开长期使用,打火导致接触不良。种种原因造成输入缺相。自然母线电压不足,这时电压要比欠压要高,比正常电压低。如果软件上没有输入缺相这样的保护,变压器过载,变压器输出电压自然上升。电源电路如果还没有过压保护电路,或保护不到位。就会像以上,不是输出电路损坏,就是输入电路损坏。
13-01-31 22:06
15楼
华腾服务
那板看起来很新,新电容那么容易坏?用水货?
13-01-31 22:10
16楼
cry329
维修后,输入、输出都没坏,这台变频器是一直用在补水泵上,出现故障后打开才看到输入端是这个样子的,故障修好后,如图在输入端的焊点没处理之前时上电试机(试带的是一台1KW的三相电机)输出是完全正常,所以,我认为就输入端焊点的问题,可能是属于质量问题。补水泵是供暖用的,实际连续工作时间并没有三年的。
13-02-01 10:37
17楼
mayongtian
烧这么严重啊,第一次见
13-02-03 10:35
埃斯顿杯大学生机器人大赛部分院校完成校内选拔
倍福基于 PC 的控制技术助力提升光伏行业生产效率
倍福EtherCAT 技术日(沈阳)
埃夫特牵头成立 “高速高精技术创新联合体”,助力长三角一体化发展
图尔克卓越而灵活的图尔克流体2.0系列
施耐德电气:以联合仿真打造智能化设计与工程,加速氨工厂能源转型
ABB加速器中国周:当AI邂逅硬核工业,一场自下而上的智造革命
“钢火淬炼,智控领航”——中国钢铁行业PLC市场应用研究启动会在北京成功举办
