西门子SIEMENS
主题:siemens 440变频器启动瞬间出现P----
点击:1822 回复:8
zjhero007
我公司一台数控机床,偶尔启动电机的瞬间变频器就P----,然后立刻消失,电机不启动,如果关机待一段时间有可能会好,刚启动机床时候没事,一般运行一小时后出现这个现象,换了POP面板也不行,这是什么原因?
13-01-24 19:28
没遇到过呵呵
13-01-24 19:30
工控丁丁
该帖内容不符合相关规定!
13-01-25 09:40
machine_hou
根据小弟分析,可能由于过热导致,可以通过散热改善。
13-01-26 18:54
gf2003129
这个还真没见过~大半负载的问题~
13-01-26 20:28
lliu1978
没碰到过!
13-01-26 20:37
匿名用户
该用户被锁定!
13-01-28 11:00
leonhuang
西门子论坛里的:
检查是否P0010 =0
检查给出的ON 信号是否正常
检查是否P0700 =2 数字输入控制或P0700 = 1 用BOP 进行控制
根据设定信号源P1000 的不同检查设定值是否存在端子3 上应有0 到10V 或输入的频率设定值参数号是否正确详细情况请查阅参数表如果在改变参数后电动机仍然不起动请设定P0010 =30 和P0970 =1 并按下P 键这时变频器应复位到工厂设定的缺省参数值
13-01-28 22:23
xiangfengcba
看一下说明书。
13-01-29 13:04
工业领域首个基于开源鸿蒙的“工鸿”在鸿蒙生态大会上发布
倍福|校企合作
海克斯康与中联重科共话先进制造技术,深化合作新篇章
工业和信息化部举办制造业数字化转型培训班
西克重点推介 - 基础型安全光幕-deTec4 Core 系列
华龙工鸿工业操作系统发布,PLC和具身智能工业机器人迎来“鸿蒙”底座
施耐德电气携手强思数科,共话精细化工产业高质量发展之道
2025全球工业互联网大会新闻发布会在沈阳召开
