首页 电工技术 电工技术
主题:漏电开关只接零线按钮推上去也会跳?
点击:6069 回复:27
今天我在测电的时候把漏保开关的出线端的火线去掉,零线没有去掉然后开关推上去也会跳是什么回事?
13-01-15 18:38
你不知道漏电断路器的原理啊!  如果火线漏电,零线没有电流通过,电流差别很大就会跳掉,现在零线上有电流,火线上没有电流,也就会形成电流差,应该是叫漏电系数还是什么,所以就会跳掉。如果只接火线但形成回路也会跳的,不信你可以试试。。。。。。
13-01-15 18:54
可以仔细研究相关原理1!
13-01-15 19:09
简单道理,进去多少出来还是要多少,这样就平衡,如果进得多,出得少,这就不行了,只进不出也不行了,漏电开关就是这个原理。
13-01-15 20:44
把零线向可靠接地的导体上打一下子你会发现会有电火花的,并且电流还不算小。
13-01-15 20:54
    进出电流不平衡肯定会跳
13-01-15 21:27
引用 fshlkpe 在 2013/1/15 18:38:44 发言【内容省略】
进不等于出,当然跳啊
13-01-16 06:21
呵呵你把零线理解成0线了?
13-01-16 09:33
该帖内容不符合相关规定!
13-01-16 10:04
应当如楼上各位所说,可能零线流过有电流。
13-01-16 10:28
上一页下一页
