主题:漏电开关只接零线按钮推上去也会跳?
点击:6069 回复:27
fshlkpe
今天我在测电的时候把漏保开关的出线端的火线去掉,零线没有去掉然后开关推上去也会跳是什么回事?
13-01-15 18:38
houwei7748378
你不知道漏电断路器的原理啊! 如果火线漏电,零线没有电流通过,电流差别很大就会跳掉,现在零线上有电流,火线上没有电流,也就会形成电流差,应该是叫漏电系数还是什么,所以就会跳掉。如果只接火线但形成回路也会跳的,不信你可以试试。。。。。。
13-01-15 18:54
wenquan753
可以仔细研究相关原理1!
13-01-15 19:09
wushulin
简单道理,进去多少出来还是要多少,这样就平衡,如果进得多,出得少,这就不行了,只进不出也不行了,漏电开关就是这个原理。
13-01-15 20:44
zhang5436488
把零线向可靠接地的导体上打一下子你会发现会有电火花的,并且电流还不算小。
13-01-15 20:54
zp197873
进出电流不平衡肯定会跳
13-01-15 21:27
aaxin2008
fshlkpe
在 2013/1/15 18:38:44 发言
【内容省略】
进不等于出,当然跳啊
13-01-16 06:21
Kate
呵呵你把零线理解成0线了?
13-01-16 09:33
ic超市
该帖内容不符合相关规定!
13-01-16 10:04
qlin
应当如楼上各位所说,可能零线流过有电流。
13-01-16 10:28
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
