变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器抖动低速转动怎么回事(20130115)
点击:4323 回复:40
20楼
lili-wang
带的什么负载?是否可以脱开负载试一下?问题总得一步一步分析。
13-01-17 23:30
21楼
snitplty
学习探讨中...Q1845957301
13-01-18 09:57
22楼
WMH0635
就是空载试的,把三角带都没上。
13-01-18 12:58
23楼
kdrjl
既然是这样,那就用示波器看一下变频器的输出电压波形吧。看看其三相的电压波形是否一致?估计可能是输出的功率模块有问题了,三相输出电压不一致,导致电机不能正常运转。
13-01-19 10:47
24楼
抖动一般是输出三相电压不平衡,不带电机空载测下电压看看
13-01-19 15:09
25楼
有可能是控制速度板上的某些元件烧坏了
13-01-19 16:39
26楼
WMH0635
用万用表测量50HZ输出200-300V之间摆动。
13-01-19 21:40
27楼
雪清风雪清风
直接更换一台变频器,
13-01-19 21:48
28楼
qcw1700
L18P030D15绝对不是它的问题!变频器频率是否正常上升??输出频率正常的话,就是变频器模块或者驱动坏了
13-01-19 23:12
29楼
WMH0635
变频器面板频率显示正常。我想知道这个问题出在电路那一部分。
13-01-20 22:30
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
