首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器抖动低速转动怎么回事(20130115)
点击:4323 回复:40
我把变频器带电机的视频短片发上来,大家看看问题出在哪里了。
13-01-21 13:22
输出缺相了呗
脱开电机,运行50HZ,3相输出电压应该在输入电压附近且平衡(基波频率为50HZ的话)
13-01-21 15:15
其实就是变频驱动有问题,比如:六路丢了一路,在低速10Hz以下的时候就抖的很厉害,到15-20Hz以上就看不出来,也能带负载,很多变频都有这样的故障,V/F控制的特别多!
13-01-21 15:20
是模块驱动电路出问题了吗?驱动PC929.是它吗。
13-01-21 22:17
引用 WMH0635 在 2013/1/21 22:17:44 发言【内容省略】
绝大部分是它坏了,但也不 一定,6路驱动对比检查下。空载时量下到模块的6路驱动电压就能判断各大概了。
建议买套咸工的书看看,学习下。
13-01-22 09:13
鄙人觉得  这是因为启动转矩不足,产生电机的“低速爬向状态”  此时电机会产生抖动,如果运转一段时间后,电机转矩大于负载转矩,抖动自然会消失表情
13-01-22 13:24
谢谢各位前辈的指点,我有示波器和各种工具(花了我两千多大洋),就是不知道怎么测量,因为是刚开始学习,咸工的书还没到。不敢下手,是个菜鸟哦,没有经验和技术,只能把工具配的好一点了。
13-01-22 20:42
先看三相输出电压是否平衡,不平衡就是驱动部分有问题,一般光耦坏的比较多,今天修两台小的,也是这样,有一台直接就转不起来,查了下光耦发现坏的换掉就好了,两台机换了三个光耦。
15-02-02 23:10
检查变频器输出三相电压是否平衡先,然后再具体分析.
15-02-03 21:23
电压摆动那么大,正常基本上看不出动的。
15-02-03 21:38
上一页 下一页
