变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器抖动低速转动怎么回事(20130115)
点击:4323 回复:40
10楼
WMH0635
电机是空转的,是启动运行,电机确定没问题,我直接用380连接电机正常的。
13-01-14 21:49
11楼
ic超市
该帖内容不符合相关规定!
13-01-15 11:16
12楼
maosuo
电机几十转是你设定的变频器的运行频率这么低吗?
变频器空载运行正常吗可以检测一下。
测量下三相电压电流平衡吗
13-01-15 16:20
13楼
WMH0635
电机是空载,频率50HZ,用好的变频器正常,确定是变频器的原因。
13-01-15 20:42
14楼
bgj0223
你把变频器参数恢复出厂设置后只修改电机参数后再试下,然后你在变频器参数中看“电机控制模式”选择的是DTC还是SCALAR,一般都选择DTC,但是在电机额定电流小于变频器输出电流1/6是使用SCALAR控制模式。还有一个办法是你把你怀疑有问题的变频器跟一个好的变频器参数一个一个对照修改,应该就能解决了,你遇见的问题我也遇见过,时间长了忘了怎么处理的了,好像还是参数设置有问题。如果你参数全对照(处电机参数外)还解决不了估计就是要换变频了
13-01-16 15:01
15楼
shamohai_313
恢复出厂设置,进行一次电阻自整定
13-01-16 21:20
16楼
是变频器抖动还是电机抖动啊?如果是电机抖动,那你这种情况,你最好查查的反馈线路,有可能是编码器的反馈线松了了
13-01-16 21:50
17楼
kdrjl
这个题目作为话题来交流,感觉提供的信息还是比较少。比如说,变频器的控制方式采用的是什么形式的?是矢量控制的?还是V/F控制的?楼主提出问题的这种现象倒是比较常见,一般的都是根据控制方式的不同,采取的解决方案也不同。
这种现象,无外乎有几种可能:
变频器内部的信号处理有漂移,出现上电以后的“爬行”;
外部的给定命令是端子输入的,模拟信号有噪声,上电后产生给定不为0的状态;
速度控制的调节器增益设置的太高,系统太灵敏,导致上电以后有震荡。
等等
最后修改:
2013/1/17 19:17:39
13-01-17 19:10
18楼
WMH0635
变频器是浙江一个小厂的,最初是端子控制模式。0-10V模拟量控制,用了一段时间,出现启动不起来,面板显示正常,输入一个转速,面板显示的频率也跟这输入的速度而变化。就是电机转不起来。出现问题以后,恢复缺省值,用面板控制,也是启动不起来,但面板是显示的频率是逐步升到50HZ的,电机就是几十转,并有振动。
13-01-17 21:20
19楼
不会不会是加速失速防止改成无效了!!
13-01-17 22:11
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案
