按理论,三组触头电流应该电流平衡,温度也差不多,现在三组触头温度不同,是接触好的电流大温度高,还是接触不好的温度高?灭弧触头温度高是自身接触不好还是因为主触头接触不好灭弧触头电流过大?
大家可遇到过这种问题,该怎么解决呢?
最后修改:2013/1/18 8:59:14
点击:2362 回复:21
引用 chency_2008 在 2013/1/15 16:28:37 发言【内容省略】
真空断路器一般是用在高压的吧,有这么大电流(3000A以上)的吗?引用 HZL-2005-911 在 2013/1/14 18:29:44 发言【内容省略】
打磨触头后上导电膏,运行几天还是发热,没有什么效果。
