首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】断路器触头发热怎样解决?(20130117)
点击:2362 回复:21
测量触头电阻
13-01-17 17:22
学习阶段,QQ:1845957301
13-01-18 09:59
引用 chenqing309 在 2013/1/14 16:46:47 发言【内容省略】
螺丝都加固过了,旁边也有风扇在吹,可触头在灭弧罩内吹不到啊,还是有80多度。
13-01-18 14:52
引用 HZL-2005-911 在 2013/1/14 18:29:44 发言【内容省略】
反过来想问一下,如果有一组触头接触不良,三组触头接触不平衡,那通过的电流还平衡吗?
13-01-18 14:55
是接触不好的发热
13-01-18 19:35
用 钳表卡下 三相电流,再做下一步安排
13-01-19 07:55
这种问题应该是电路中有涡流产生,如果是的话,这一相导线连接的地方应该被烧得发紫,
13-01-20 13:25
曾经见过烧的发红的,然后就是断路器以下的设备全断电了!
也就是发现断路器没跳,而它的以下设备全断电了,进而发现它有一个的接头内六方烧红了!
13-01-20 16:18
   仔细研究断路器说明书及实物,每相触头系统由主触头和弧触头组成,1000A、1600A每相一组,2500A每相两组并联,4000A每相三组并联.
   研究发现没有直接调整弹簧压力的地方,只有主轴与触头间的连杆可以调节长短,来调整弹簧压力,而且只能半圈半圈的调。现将发热相的三个触头连杆都往外调半圈,加长连杆。不知道只动一相会不会对断路器受力、触头压力等的平衡性造成影响,但其他相不发热不敢乱动。
最后修改:2013/1/21 10:46:13
13-01-21 10:36
找不到毛病!如果有空间先加个风扇,过一阵子毛病会明显,再对症下药
13-01-21 18:30
上一页 下一页
