主题:s7-200通讯问题
点击:867 回复:11
s7一200cpu224xp总是与电脑通讯不了,用的是ppI通讯协议设置也没题,通讯线在买时试用了是好的。不知怎么回事拿回来应用通讯不了,求高手指点!
13-01-11 23:20
fumz78
是串口的线还是USB借口的,那些相关的设置对不对?
13-01-11 23:23
是串的D型9针头的
13-01-11 23:26
是串口D型9针头通讯协议应该没有问题
13-01-11 23:29
xlian
如果是用USB-PPI、Micro/Win的设置选择USB
如果是USB-485(两线式)、micro/win设置COM口(查看系统属性里面的虚拟串口号)
如果电脑本身带有串口可用232转485(两线式);
13-01-12 09:28
Kate
它总该有提示吧?
13-01-12 15:46
zwk34
先换台PLC试试,你的PLC会不会有问题
13-01-13 09:21
viptda2005
通信不了,把那问题画面法上来看看
13-01-13 14:30
liuxd6909
是不是没有装驱动程序。建议楼主可以截图上来看看。
13-01-13 20:53
wanwan8778
用右键看“我的电脑”查看硬件管理器里面有没有问号
是不是USB转232的驱动有问题
另外,楼主说时好时坏,买的时候是好的,具体是个什么情况呢?
13-01-14 17:18
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
AI+光谱重塑感知边界,构筑全谱智能感知生态
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
施耐德电气启动EAE生态共创计划,广邀行业与生态伙伴加盟
MPS发布业界首款24V输入20A/25A/30A大电流同步降压DC/DC系列产品
柯马与欧姆龙机器人达成战略合作,拓展轻工、电子及医疗行业先进自动化解决方案
新疆塔城地区工业园区高质量发展大会召开
